myoldid
第2楼2024/06/04
是否动过检测器?这通常是静电计接地了,是因为收集极上下两个绝缘片装到了一起。先确保安装正确,静电计(就那个弹簧)卡在收集极凹槽中间,并且不要弯曲扭曲它。安装好后,可以做个电流测试
1. 确保流量在点燃范围之内。
2. 将检测器加热到工作温度或 300 °C。
3. 熄灭 FID 火焰。
4. 按 [Front Detector](前检测器)或 [Back Detector](后检测器),然后滚动至 Output (输出) 。
5. 验证输出是否稳定并且小于 <1.0 pA。
如果输出不稳定或大于 >1.0 pA, 则关闭 GC 并检查 FID 上面零件的相应组件和污染物。 如果这些污染物残留在检测器中,则烘烤 FID
Emp丶
第9楼2024/06/20
啊?为啥我们的互联弹簧的扭曲卡着的?(就是不是前后压缩状态卡在收集极中间,而是稍微向外扭曲,非压缩状态下卡在收集极中间)
