【求助】金矿石金的化学分析
  • haphazarding
    2008/01/04
土壤固体废弃物监测
  • 不知道该往什么版发帖,就发在这里吧
    我目前在进行项目中需分析金矿石中金,包括金精矿(化验结果在80-100克/吨)和金尾矿(1-2克/吨),再用金属量进行平衡。
    但根据化验结果回算原矿金品位,相差很大,有的回算品位在12克/吨,有的在7——8克/吨,这使我产生很大困扰。
    金化验是否真的特别不准确,这么大的误差是否正常
  • 中国龙
    第1楼2008/01/04
    不知道楼主是用原子吸收等仪器法测的呢还是用火试金法测的?
    如果是仪器法的话,这么大的偏差是正常的。用火试金法偏差偏大。
    精矿应该用火法测,尾矿可以用原子吸收仪器法测
    这个发在基础知识-分析化学似乎比较合适。
  • zjkyren
    第2楼2010/11/18
    火试金是目前国际通用的金矿石检测手段,相对而言是较为可靠的金矿石检测方法
    如果有较大的偏差 还是要从选择的方法上考虑 另外可以送到其他有资质的检测机构进行外检比对,建议送长春金银质检中心(国内金矿石检测的权威机构)
