立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
红外光谱(IR)
帖子详情
【原创】红外光谱法的特点和应用
hhsh78
2008/01/06
私聊
红外光谱(IR)
红外光谱法的特点和应用
1.红外光谱法的一般特点
特征性强、测定快速、不破坏试样、试样用量少、操作简便、能分析各种状态的试样、分析灵敏度较低、定量分析误差较大
2.对样品的要求
①试样纯度应大于98%,或者符合商业规格
这样才便于与纯化合物的标准光谱或商业光谱进行对照
多组份试样应预先用分馏、萃取、重结晶或色谱法进行分离提纯,否则各组份光谱互相重叠,难予解析
②试样不应含水(结晶水或游离水)
水有红外吸收,与羟基峰干扰,而且会侵蚀吸收池的盐窗。所用试样应当经过干燥处理
③试样浓度和厚度要适当
使最强吸收透光度在5~20%之间
3.定性分析和结构分析
红外光谱具有鲜明的特征性,其谱带的数目、位置、形状和强度都随化合物不同而各不相同。因此,红外光谱法是定性鉴定和结构分析的有力工具
①已知物的鉴定
将试样的谱图与标准品测得的谱图相对照,或者与文献上的标准谱图(例如《药品红外光谱图集》、Sadtler标准光谱、Sadtler商业光谱等)相对照,即可定性
使用文献上的谱图应当注意:试样的物态、结晶形状、溶剂、测定条件以及所用仪器类型均应与标准谱图相同
②未知物的鉴定
未知物如果不是新化合物,标准光谱己有收载的,可有两种方法来查对标准光谱:
A.利用标准光谱的谱带索引,寻找标准光谱中与试样光谱吸收带相同的谱图
B.进行光谱解析,判断试样可能的结构。然后由化学分类索引查找标准光谱对照核实
解析光谱之前的准备:
了解试样的来源以估计其可能的范围
测定试样的物理常数如熔沸点、溶解度、折光率、旋光率等作为定性的旁证
根据元素分析及分子量的测定,求出分子式
计算化合物的不饱和度Ω,用以估计结构并验证光谱解析结果的合理性解析光谱的程序一般为:
A.从特征区的最强谱带入手,推测未知物可能含有的基团,判断不可能含有的基团
B.用指纹区的谱带验证,找出可能含有基团的相关峰,用一组相关峰来确认一个基团的存在
C.对于简单化合物,确认几个基团之后,便可初步确定分子结构
D.查对标准光谱核实
③新化合物的结构分析
红外光谱主要提供官能团的结构信息,对于复杂化合物,尤其是新化合物,单靠红外光谱不能解决问题,需要与紫外光谱、质谱和核磁共振等分析手段互相配合,进行综合光谱解析,才能确定分子结构。
④鉴定细菌,研究细胞和其它活组织的结构
4.定量分析
红外光谱有许多谱带可供选择,更有利于排除干扰。 红外光源发光能量较低,红外检测器的灵敏度也很低,ε<103
吸收池厚度小、单色器狭缝宽度大,测量误差也较大
☆对于农药组份、土壤表面水份、田间二氧化碳含量的测定和谷物油料作物及肉类食品中蛋白质、脂肪和水份含量的测定,红外光谱法是较好的分析方法
天津港东分析仪器推广部 022-83711190
相关话题
ezomnic 7.3 如何关联谱图库
国产红外光谱仪厂家也哪些
3
ATR如何减少溶剂干扰?
4
光谱解析知识
非常急,在线等,2017.07.15 21:42 红外图解析
+关注
私聊
ppttmmyy
第1楼
2008/05/30
谢谢,介绍的很详细.
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
红外仪怎么检测氘代试剂的氘代度
求助
2016/08/30
【求助】氯磺化聚乙烯红外谱图中的特征峰 3650-3700
2013/03/20
红外窗片有镀金刚石膜的吗?
讨论
2013/05/19
【求助】求教震动的对称方式
2011/03/24
【分享】压片模具 HF-12
2008/07/06
【求助】望高手赐教:红FTIR如何测油品组成
2009/01/13
【求助】木材挥发出的气体主要是哪些成分?甲基溴和甲烷的红外谱图类似吗
2008/02/18
请问红外光谱特征峰峰宽是由什么决定的
悬赏帖
2017/02/23
【我们不一YOUNG】(FTIR)峰值异常原因及解决方法
原创
2024/07/03
红外热像仪的测量精度问题
已应助
2024/07/01
光谱仪使用异常
已应助
2024/06/29
光谱仪使用问题
原创
2024/06/29
红外谱图问题
分享
2024/06/29
求助,红外光谱仪不能产生干涉图
已应助
2024/06/29
求助,红外光谱仪不能产生干涉图
分享
2024/06/29
原位红外的应用
新手求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【原创】岛津FTIR-8400S型傅里叶变换红外分光光度计操作规程
2008/01/06
【转帖】红外谱图的解析经验
2008/01/06
【分享】红外光谱法对试样的要求
2008/01/06
【分享】Irsolution简易操作手册2
2008/01/06
2008/01/06
【求助】加入离子对试剂的作用是什么啊?
2008/01/06
【分享】字典与手册 2
2008/01/06
【转帖】字典与手册 1
2008/01/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
