eleven22811
第1楼2008/01/07
色谱柱固定液的极性不同,所允许样品的含水量也不一样。像一般的无键合的非极性柱子,即使极少量的水也会造成固定液的水解、流失。键合后耐水性稍微强点,但样品最好也得经过脱水处理。极性色谱柱的耐水性要强一点,想PEG性质的,经过特殊处理的耐水性要强很多,如FFAP。但如果样品含水量很大,长时间使用也会造成柱效的明显下降。毕竟最易损害色谱柱的两大成分就是水和氧。人工合成的一些高分子填料可以耐水的腐蚀,如果要分析含水量很大的样品可以考虑这种性质的固定相。HP-5 DB-17 DB-1701这些色谱柱都是不耐水的,样品最好经过脱水处理。
liangweimin
第3楼2008/01/07
好像楼主说反了
zjchen3189
第9楼2008/01/08
色谱柱固定液的极性不同,所允许样品的含水量也不一样。像一般的无键合的非极性柱子,即使极少量的水也会造成固定液的水解、流失。键合后耐水性稍微强点,但样品最好也得经过脱水处理。极性色谱柱的耐水性要强一点,象PEG性质的,经过特殊处理的耐水性要强很多,如FFAP。但如果样品含水量很大,长时间使用也会造成柱效的明显下降。毕竟最易损害色谱柱的两大成分就是水和氧。人工合成的一些高分子填料可以耐水的腐蚀,如果要分析含水量很大的样品可以考虑这种性质的固定相。进含水量高的样品,一天只能做15个样左右,然后要烤柱子5-8小时,让柱子干燥后在进行检测.否则样品检测重复性不好.
