气相色谱(GC)
风起云飘舞
第1楼2008/05/29
期待好的答案!看做标准曲线上有很多选项,不知道用来做什么的,有强制过原点的,是不是因为实验上有点偏差所以没过原点,或者是为了曲线关系更精确点理论与实践上有点差别?或者是物质的属性就是这样的? 看看问题发现很多不懂哦
quliuli
第2楼2008/05/30
可能是未选择强制过原点吧
蛋蛋
第3楼2008/05/30
个人认为 不过原点要比强制过原点要好 我们在做工作曲线的过程 加入的试剂多少都会对我们的目标物质响应产生影响 与其让曲线强制过原点 还不如尽可能让标准溶液的基体与样品匹配 提高检测精度
阿du
第4楼2008/05/30
理论和实际的差别。理论上都应该过原点且有很好的线性,但在实际中测定会受到诸多因素的影响,从样品纯度、称量、前处理、样品空白、进样量的精确、分流的影响、分离的影响、检测器响应的影响、噪音的影响、平行精度、线性范围以及本身偶然因素的影响等等。为了更准确的接近实际情况,还是不要采用强制过原点较好。另外,一般来说,标准曲线的截距越接近原点越好。
第5楼2008/05/30
推荐两个帖子,关于标准曲线的理论方面的讨论,很有普及必要。【原创】标准曲线的做法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080522/1272350/【分享】定量分析中直线方程应用的几个重要问题参考http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080317/1191805/
liangmeng630
第6楼2008/05/30
不就是误差产生的原因吗?
skycity007
第7楼2008/06/01
只要曲线r值能达到0.995以上就可以了,没必要必须过原点,这样结果反而不准确。
rfo_ofr
第8楼2008/06/01
真是太谢谢大家了
零零星星
第9楼2008/06/02
很多物质并不是无限范围内线性相关的,所以做曲线做到在需检范围内有良好线性关系就可以了,所以多数都不用强制过原点
roland2008
第10楼2008/06/02
分析的很好,学习了.
