我又来理解,荧光分析需要使用纯的物质吧。提纯都来不及,不要掺杂了吧。
入射波长处,那是瑞丽散射吧。将发射波长设置到比激发的长个10nm。
总结:方法开发的话,任重而道远啊。
ichbinnasa 发表:目前在做一个药物,要用荧光分析计算含量,药物的辅料里有聚合物mPEG-PLA,将聚合物加入药物溶液中,发现荧光的强度下降了,是不是这样就说明聚合物对药物的荧光有影响,那就不能用荧光测定药物含量了?还有,在药物溶于不同的溶剂时,发现有一种溶剂使入射波长处的峰变得很高,荧光发射光谱的峰比其他的低,这是什么原因呢?是不是说这种溶剂使得荧光效率减弱?那还能在这种溶剂下测定药物含量吗?新手求助谢谢大家.
