气质联用(GCMS)
happy1029
第1楼2008/01/09
你好,我曾经做氦气的时候是采用手动进样的方法:用进样针吸取5ul迅速打入进样口后,点击GC控制面板的Star开始分析;仪器型号是Agilent GC/MS 6890/5973,采用的是脉冲不分流模式。不知道对你有没有帮助。
xiezhidei
第2楼2008/01/09
可以 尝试用顶空气象
zjchen3189
第3楼2008/01/09
我曾经做类似的试验,采用手动进样的方法:用进样针吸取10ul迅速打入进样口后,点击GC控制面板的Star开始分析;仪器型号是瓦里安 CP3800,采用的是不分流模式。
笨笨
第4楼2008/01/09
实话说,你这个课题该怎样具体操作,我还真不知道,因为不是一个行业的.但是我要提醒你的是,对于没有操作经验的实验,在具体操作的时候,千万要注意安全呐.这几天一直在学习相关的实验操作经验,看到好些前辈在做气体分析试验的时候,都因为小小的疏忽,就导致的惨痛的教训.所以,要提醒你了,在没确切这个实验的性质的时候,不要盲目进行操作呀.
sgsc68
第5楼2008/01/10
可以采用气相色谱法检测,难道不大。有两个问题需要明确,一是测定的组分,就是你想确定该样品的所有成分浓度吗,还是只是想测定氦、氖、总有机物浓度,或者是分别测定各种有机物的浓度,而不测定氦、氖的浓度;二是样品的封装方式,是全玻璃密封吗?还是玻璃容器,胶塞密封?
gaona306
第6楼2008/01/29
回答您的问题:1.需要测定的是混杂在氦氖气体中的有机物,该有机物成分是未知的,想定性确定其组成;2.样品是全玻璃密封的,稀薄有机气体,估计注射器都吸不出来 如果您有什么好办法,请指教!可去贵处测样,费用面议.
rghx
第7楼2008/01/30
可以用顶空进样装置
菜鸟先飞
第8楼2008/01/30
安全第一
wwxlww
第9楼2008/01/30
顶进空气的方法试一下
liukai8806
第10楼2008/01/30
用气密针,,
