气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/09/25
请问你是用什么方法进行样品处理?
蓝是那么的天
第2楼2012/09/25
柱子用多久了?应该要把柱前端切一段,然后稍微老化下柱子。
第3楼2012/09/25
请问1和2两张图有什么不同?
pei123
第4楼2012/09/25
我们用的是动态顶空啊
第5楼2012/09/25
]两张图都是用蜂蜜样品做的,不同的就是做动态顶空时的平衡温度是时间不同。
第6楼2012/09/25
第一张图的基线跑上去是怎么回事啊,有时候不这样,有的时候基线就会跑上去啊。谢谢啊
lgdongdong
第7楼2012/09/25
换一根柱子试试。估计截了也不会好到哪去
第8楼2012/09/26
应该是柱前端有残留,楼主可以先截下柱子试试,如果还是这样应该就要换色谱柱了。
第9楼2012/09/26
截柱子?是把色谱柱的前端剪去再装上?
第10楼2012/09/26
是滴,一般一些高沸点物质容易在柱前端形成残留,对后续测试造成影响,所有需要截取柱前端。
