气质联用(GCMS)
hsflab
第1楼2008/01/09
最大的可能是你的电子电压值变化引起的,你可以比较调谐前后的报告看电压一栏是否有大的变化。
happy1029
第2楼2008/01/09
我对比了一下电压,前后两次相差94EMVolts,请问是不是由于电压的原因呢,如果是的话,喔可以用手动调谐的方式消除这种差别吗?
liukai8806
第3楼2008/01/09
调谐后,响应变化是正常现象不需要手动调回EM值。重新做校正曲线就可以了
第4楼2008/01/09
请问,每一次调谐过后响应值都会有差别吗?那么,每调谐一次都得再做一次标准曲线吗?我在调谐前后都有做过标准曲线,发现标曲的斜率整整差了3倍,这是正常的情况吗?请大侠继续赐教!
第5楼2008/01/10
是不是调谐后电压值比调谐前高?斜率差这么多,没有碰到过,如果标液没错的话应该算正常。
第6楼2008/01/10
请问,有没有什么办法能够让GC-MS的响应值基本保持在一个水平上呢,还是说这样是不可能的,谢谢!
第7楼2008/01/11
短时间内是有可能的,但长时间是没有办法保证的。因为进样系统的污染,离子源的污染,灯丝的老话的等等都会影响到调谐的状态。
第8楼2008/01/11
请问,每周自动调谐一次可以保证短期的一致吗?还是用手动调谐?哪种调谐方式更有效可行?
第9楼2008/01/11
调谐的频率取决于你的仪器的状态的变化,如果你对仪器没采取什么措施的话是不用调谐的。你是不是不想每天做标准曲线?你可以通过控制样的浓度来监控你的仪器状态。
第10楼2008/01/11
谢谢指点。那么是不是在更换衬管,垫片之后就应该调谐呢,如果在这个过程中有空气进入应该如何排除这些空气呢?不是不想做标曲,而是想保持响应值的相对稳定。
