【求助】关于偶氮染料检测的问题
  • pingpingzhu
    2010/08/13
气质联用(GCMS)
  • 最近收到客户大量色粉做偶氮染料的检测,期间遇到这样的问题:1.有些色粉在柠檬酸缓冲溶液溶解性不好,基本都是漂浮在上面;2.检测结果基本上是N.D.,但客户说他们的货物因为这个超标被查。但我做加标和用以前含有的纺织品检验,我的实验过程和试剂是没问题的。色粉含有的几率大吗?3.旋转蒸发仪耗时耗人力,大家有没有好的其他的浓缩办法,而且旋转蒸发仪带来的损失率比较大。4.大家在这类检测时,有没有那些好的技巧,这类检测项目即不赚钱也耗时耗力。
    请大虾答疑解惑,谢谢。
  • ruan651209
    第1楼2010/08/14
    1 AZO未测过
    2 如客户所述真,相当于你和其他实验室比对
    3 加标及留样检测根本上说无助于确定前处理方式的差异
    4 如果检测标准确定为指定真空度的旋蒸,最好不要更改,哪怕回收低
  • pingpingzhu
    第2楼2010/08/14
    谢谢你的建议。
    ruan651209(ruan651209) 发表:1 AZO未测过
  • 原天
    第3楼2010/08/14
    不如你问明白是那项超标,这样更利于检测。(现在有些客户的东西明明没超标,但他送检就会报说是有数,让检测公司非常小心的做。这客户绝对对第三方很解,甚至做过。)
    对于色粉,可以用滤粉包好,这样柠蒙酸就能充粉浸泡。
    想不出怎样可以不浓缩。只是第一次浓缩比较久,你也许试下用三氯甲烷之类的萃取效果看看怎样,氯苯不好挥发,特别是真空控得不好的时候。
    AZO不赚钱,一天做一百个都没赚多少。成本高,收费低,费时费人力。但这项东西太普遍了,是显示作为第三方的能力。如果这项都没得做,人家怎能相信你会做其它的。量不多,分包是挺好的。
  • jinling1219
    第4楼2011/10/15
    太好了,我也正遇到这样的问题。
    请问一下楼上的老师们:
    1 色粉有自己相关的检测方法没?我上网查,没查到。
    2 有色粉的限量规定吗?即使用纺织的方法做出来结果,结论怎么下呢?可以按照纺织品的限量吗?
    非常谢谢!
  • 马克思的战友
    第5楼2011/10/17
    色粉就是染料,需要加3毫升丙酮分散溶解,再加17毫升缓冲溶液。不能直接用EN 14362-1的方法做。依据GB 19601。限值150毫克/千克。
  • pengzw_007
    第6楼2011/10/19
    可以简化方法吧,旋转蒸发很多物质流失有点大,你可以用加标的萃取剂MTBE来振荡,然后直接上机,不过选蒸和氮吹那部。而且会省时省力点。这个也是做参考。
