气相色谱(GC)
附件:
tsgxliy1
第5楼2008/06/08
还以为是问问题呢?点不着火,如果不是点火线圈的问题的话,90%可能是氢气与空气的流量与比例不对
咸菜妞
第7楼2008/06/09
有的是点火圈的问题,直接用打火机点
asw987
第8楼2008/07/07
是的 ,我组长很爱这样,不怕爆炸吗?
猪小弟
第10楼2008/07/15
我看是分留比有问题哦~ 个人见解
caihongxian
第11楼2008/08/07
打火机点火可以使用吗?有危险吗?
第12楼2008/08/07
采用氢气与空气的比例点着火会影响分析?!
阿宝
第13楼2008/08/10
除了助燃比的因素外,还有可能是喷嘴 被堵塞了,我就经历过这样的事情,找个尖锐的东西捅捅,可以用打火机点火,我用的是shimaduzuo,gc-14c
xdj0925
第14楼2008/08/26
先调节空气和氢气比,10:1的比例,400:40也可以,把尾吹气先关掉,点着火了以后再打开.如果还是不着的话,只有用打火机了.
lj83432325
第15楼2008/08/26
点不着火,可能是氢空比不合适,可适当加大氢气所占的比例。可以测一下实际的流量。另外,就是尾吹气不要开太大,尾吹气太大,也会影响点火的。
eshift
第17楼2008/08/26
没有危险,直接用打火机
