气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/09/11
程序升温,基线常见是漂移的。 不漂移也未必有问题。 在程序升温过程中,伴随着色谱柱流失增加和色谱柱流速降低两个过程,一个提高基线,另一个降低基线。某个占优势,就会产生基线正向或者负向的漂移。
第2楼2016/09/11
这两个图的分析结果是基本相同的,误差很小,没有什么问题i
m3141867
第3楼2016/09/12
好的,谢谢!!你是不是在西安瑞联工作过,以前听领导提过论坛一个人很厉害,感觉就是你呢…
zyl3367898
第4楼2016/09/12
这两张图都正常呀,第二张基线向上漂是正常的,后面如果没有峰,不用保持17min吧,太慢了,影响效率。
