气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/09
电压不稳定/载气空气H2不稳定/可能漏气/柱子可能还没老化好
mr_tian
第2楼2008/01/09
电压不稳或接地不好,或降低灵敏度
春天打老虎
第3楼2008/01/09
接地不好,漏气,喷嘴不干净等都有可能。
活到九十 学到一百
第4楼2008/01/10
原因很多,楼主应逐步进行检查,排除可能的因素:1.检查电压,如不稳定,加稳压电源2.检查接口连接情况,是否漏气,如有漏气重新连接3.检查各种气体是否稳定,调整到合适的压力4.重新老化柱子或更换正常的柱子,看是否有改善5.清洗进样口,更换密封垫或衬管,清洗检测器喷嘴
jianglm4312
第5楼2008/01/10
你活化的时候,FID没有点火吗?会不会是活化柱子时柱子中的脏东西污染了检测器
lenovο
第6楼2008/01/10
1 电压不稳2 长期不用,平衡时间要长3 有杂质
wslzhljd
第7楼2008/01/10
正常点火就会出现爆鸣声,连续出现可能是氢气流不稳造成的。
美食城
第8楼2008/01/10
将检测器熄火,如果基线稳定则是色谱仪的问题,检测器问题比较大。如果基线不稳,是色谱工作站的问题。
