【求助】做金属材料的分析 现在有了ICP和高频碳硫 大伙帮忙谈论一下还需要买什么仪器?
  • 红酒伴我醉
    2008/01/10
元素分析综合讨论
  • 做金属材料的分析 现在有了ICP和高频碳硫 大伙帮忙谈论一下还需要买什么仪器? 我们需要分析5大常规元素.碳,硅,锰,磷,硫, 和其他一些元素 比如 钼,铬,和铝合金中的一些微量元素.铅.砷.锗.等。。。。
  • dulixin
    第1楼2008/01/11
    最好再有台直读光谱,速度快点。
  • 红酒伴我醉
    第2楼2008/01/11
    在我们的子公司里有一台 是德国斯派克的。
    要是在买个原子吸收多不多余?
    dulixin 发表:最好再有台直读光谱,速度快点。
  • nsfxj
    第3楼2008/01/17
    您可直接向邢小桃咨询:025-57332233
    xiaohang342342 发表:做金属材料的分析 现在有了ICP和高频碳硫 大伙帮忙谈论一下还需要买什么仪器? 我们需要分析5大常规元素.碳,硅,锰,磷,硫, 和其他一些元素 比如 钼,铬,和铝合金中的一些微量元素.铅.砷.锗.等。。。。
  • 红酒伴我醉
    第4楼2008/01/17
    以前和他通过话 我现在不好意思咨询人家了 我们刚买的高频红外碳硫仪不是他们的
    nsfxj 发表:您可直接向邢小桃咨询:025-57332233
  • woainiumeng
    第5楼2008/04/05
    建议您买一台原子荧光,如果。资金充足,可以买HON测定仪,最好单买,不要买联测的。效果不是很理想
  • james_hunter
    第6楼2008/04/09
    一般要求严格的钢还需要做O,H元素,所以需要再买台红外O,H仪
  • tangldy
    第7楼2008/05/08
    金属材料分析常常遇到不可破坏的样品,所以应当添置一台现场移动光谱,用来区分牌号,大致判断是否合格。
  • snapper
    第8楼2008/11/04
    和我目前的情况相似,答案好像不详细啊。
    继续求高人解答。
  • xiangyu316
    第9楼2009/03/16
    只是成分分析吗?只分析金属材料吗?
    样品加工设备是不可少的
    需分析氧氮氢的话,最好有氧氮氢联测仪
    进行化学验证的话,一台小的分光光度计是不可少的
    如果要求速度的话最好能有一台辉光光谱仪或直读光谱仪
    当然如果常常有很多未知样品的检测,做好有一台X射线荧光光谱仪
    如果你需要观察结构最好能有起码的显微镜
    再深点就需要扫描电镜、透射电镜、电子探针了,这样你又需要增加许多辅助设备了。
  • yang_yanghao
    第10楼2009/03/24
    微量元素最好还是用ICP-MS!要不就用原子吸收光谱仪
