水质检测
mumuyang
第1楼2008/01/10
好像都没有特意洗过,比色皿就是用四氯化碳冲冲,挥干分液漏斗什么的就用洗涤灵洗,然后冲干净,不知道大家有什么好的方法。
Oliver
第2楼2008/01/10
我一般就用四氯化碳洗,感觉不好用的话用硝酸泡加热半小时
chenliangok
第3楼2008/01/10
直接四氯化碳清洗,不能用水清洗,然后自然掠干
chy813
第4楼2008/01/10
四氯化碳-乙醇-丙酮.我是这样做? 大家说说.
中国龙
第5楼2008/01/10
呵呵,我也觉得漏斗什么的用洗洁精洗洗就可以了。比色皿可以用四氯化碳洗,如果全都用四氯化碳洗,一个是浪费,另一个四氯化碳有毒啊。
icrystal
第6楼2008/01/13
若比色皿着急用,用四氯化碳冲洗四壁,自然晾干;若不急用,可用稀盐酸浸泡,然后用去离子水冲干净,晾干,比色皿就会光洁如新。容量瓶可以用洗液洗,去离子水冲干净,晾干备用,使用之前再用少量四氯化碳唰一下。分液漏斗若常做的样品含石油类含量不高,可用洗液或洗涤剂处理;若含量很高,经常挂壁,就得用四氯化碳处理了。一点浅见,请各位指正!
小不董
第7楼2008/01/14
我赞成icrystal 的说法,漏斗可以用洗液洗,一定要及时清洗,再用纯水清洗多几次,晾干,放在没有灰尘的地方,最好还是放在盒子里,使用的时候建议最好不要用四氯化碳润洗,这样会带来稀释的误差,除非漏斗还是很脏,用四氯化碳润洗后,还必须用纯水多冲洗几次。比色皿其实很重要,一个是保证不能划伤光面,保证清洁,不能含有水气。
chaohenry
第8楼2008/01/19
做油分析尽量不用比色皿,寻找别的分析方法。实在不行就用四氯化碳洗,小心有毒
jerry
第9楼2008/01/23
我一般是用水清洗干净后,在使用前用四氯化碳清洗一下就可以了!如果器皿太脏,就用洗洁精洗一下,再用水清洗干净就可以了!
jesseking
第10楼2008/02/06
直接四氯化碳清洗
