【分享】水环境保护标准目录(有需要的朋友可以跟帖,我会将文本上传)
  • 通改前非
    2008/01/10
国家标准GB
  • 水环境保护标准目录
    ( 2007-12-14实施)
    水环境质量标准
    GB 3838-2002 地表水环境质量标准 2002-6-1
    GB 3097-1997  海水水质标准 1998-7-1
    GB/T 14848-93  地下水质量标准 1994-10-1
    GB 5084-92  农田灌溉水质标准 1992-10-1
    GB 11607-89  渔业水质标准 1990-3-1
    水污染物排放标准
    GB 20425-2006 皂素工业水污染物排放标准 2007-1-1
    GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准 2006-10-1
    GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 2006-1-1
    GB 19821-2005 啤酒工业污染物排放标准 2006-1-1
    GB 19430-2004 柠檬酸工业污染物排放标准 2004-4-1
    GB 19431-2004  味精工业污染物排放标准 2004-4-1
    GB 18918-2002   城镇污水处理厂污染物排放标准 2003-7-1
    GB 14470.1-2002  兵器工业水污染物排放标准 火炸药 2003-7-1
    GB 14470.2-2002  兵器工业水污染物排放标准 火工药剂 2003-7-1
    GB 14470.3-2002  兵器工业水污染物排放标准 弹药装药 2003-7-1
    GB 13458-2001 合成氨工业水污染物排放标准 2002-1-1
    GB 3544-2001 造纸工业水污染物排放标准 2002-1-1
    GB 18486-2001 污水海洋处置工程污染控制标准 2002-1-1
    GB 18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准 2003-1-1
    GB 8978-1996  污水综合排放标准 1998-1-1
    GB 15580-1995  磷肥工业水污染物排放标准 1996-7-1
    GB 15581-1995  烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准 1996-7-1
    GB 14374-93  航天推进剂水污染物排放标准 1993-12-1
    GB 13456-92  钢铁工业水污染物排放标准 1992-7-1
    GB 13457-92  肉类加工工业水污染物排放标准 1992-7-1
    GB 4287-92  纺织染整工业水污染物排放标准 1992-7-1
    GB 4914-85  海洋石油开发工业含油污水排放标准 1985-8-1
      GB 4286-84  船舶工业污染物排放标准 1985-3-1
      GB 3552-83  船舶污染物排放标准 1983-10-1
      HJ/T 338-2007  饮用水水源地保护区划分技术规范 2007-2-1
      HJ/T 341-2007  水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行) 2007-5-1
      HJ/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) 2007-5-1
      HJ/T 343-2007 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行) 2007-5-1
      HJ/T 344-2007 水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法(试行) 2007-5-1
      HJ/T 345-2007 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行) 2007-5-1
      HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) 2007-5-1
      HJ/T 347-2007  水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行) 2007-5-1
      HJ/T 353-2007 水污染源在线监测系统安装技术规范(试行) 2007-8-1
      HJ/T 354-2007 水污染源在线监测系统验收技术规范(试行) 2007-8-1
      HJ/T 355-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行) 2007-8-1
      HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行) 2007-8-1
      HJ/T 372-2007 水质自动采样器技术要求及检测方法 2008-1-1
      HJ/T 373-2007 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行) 2008-1-1
      HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 2008-3-1
      HJ/T 191-2005  紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 2005-11-1
      HJ/T 195-2005  水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
      HJ/T 196-2005  水质 凯氏氮的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
      HJ/T 197-2005  水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
      HJ/T 198-2005  水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
      HJ/T 199-2005  水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
      HJ/T 200-2005  水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 2006-1-1
      HJ/T 164-2004 地下水环境监测技术规范 2004-12-9
      HJ/T 132-2003 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法 2004-1-1
      HJ/T 96-2003  pH水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
      HJ/T 97-2003  电导率水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
      HJ/T 98-2003  浊度水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
      HJ/T 99-2003  溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
      HJ/T 100-2003  高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
      HJ/T 101-2003  氨氮水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
      HJ/T 102-2003  总氮水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
      HJ/T 103-2003  总磷水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
      HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
      HJ/T 86-2002  水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法 2002-7-1
      HJ/T 91-2002   地表水和污水监测技术规范 2003-1-1
      HJ/T 92-2002   水污染物排放总量监测技术规范 2003-1-1
      HJ/T 70-2001  高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 2001-12-1
      HJ/T 71-2001  水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 2002-1-1
      HJ/T 72-2001  水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法 2002-1-1
      HJ/T 73-2001  水质 丙烯睛的测定 气相色谱法 2002-1-1
      HJ/T 74-2001  水质 氯苯的测定 气相色谱法 2002-1-1
      HJ/T 83-2001 水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法 2002-4-1
      HJ/T 84-2001 水质无机阴离子的测定离子色谱法 2002-4-1
      HJ/T 58-2000 水质 铍的测定 铬箐R分光光度法 2001-3-1
      HJ/T 59-2000  水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 2001-3-1
      HJ/T 60-2000  水质 硫化物的测定 碘量法 2001-3-1
      HJ/T 49-1999  水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 2000-1-1
      HJ/T 50-1999  水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法 2000-1-1
      HJ/T 51-1999  水质 全盐量的测定 重量法 2000-1-1
      HJ/T 52-1999  水质 河流采样技术指导 2000-1-1
      GB/T 17130-1997  水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色普法 1998-5-1
      GB/T 17131-1997  水质 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的测定 气相色谱法 1998-5-1
      GB/T 17132-1997  环境 甲基汞的测定 气相色谱法 1998-5-1
      GB/T 17133-1997  水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法 1998-5-1
      GB/T 16488-1996  水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 1997-1-1
      GB/T 16489-1996  水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 1997-1-1
      HJ/T 15-1996  超声波明渠污水流量计 1996-7-22
      GB/T 15440-1995  环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范 1995-8-1
      GB/T 15441-1995  水质 急性毒性的测定 发光细菌法 1995-8-1
      GB/T 15503-1995  水质 钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法 1995-8-1
  • 通改前非
    第1楼2008/01/10
    GB/T 15504-1995 水质 二氧化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 1995-8-1
      GB/T 15505-1995  水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 1995-8-1
      GB/T 15506-1995  水质 钡的测定 原子吸收分光光度法 1995-8-1
      GB/T 15507-1995  水质 阱的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 1995-8-1
      GB/T 15959-1995  水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法 1996-8-1
      GB/T 14204-93  水质 烷基汞的测定 气相色谱法 1993-12-1
      GB/T 14375-93 水质 一甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 1993-12-1
      GB/T 14376-93 水质 偏二甲基肼的测定 氨基亚铁氰化钠分光光度法 1993-12-1
      GB/T 14377-93  水质 三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法 1993-12-1
      GB/T 14378-93  水质 二乙烯烷三胺的测定 水杨醛分光光度法 1993-12-1
      GB/T 14552-93 水和土壤质量 有机磷农药的测定 气相色谱法 1994-1-15
      GB/T 14581-93  水质 湖泊和水库采样技术指导 1994-4-1
      GB/T 14671-93  水质 钡的测定 电位滴定法 1994-5-1
      GB/T 14672-93  水质 吡啶的测定 气相色谱法 1994-5-1
      GB/T 14673-93  水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 1994-5-1
      GB/T 13898-92 水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 原子吸收分光光度法 1993-9-1
      GB/T 13896-92  水质 铅的测定 示波极普法 1993-9-1
      GB/T 13897-92  水质 硫氰酸盐的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 1993-9-1
      GB/T 13899-92  水质 铁(Ⅱ、Ⅲ )氰络合物的测定 三氯化铁分光光度法 1993-9-1
      GB/T 13900-92  水质 黑索金的测定 分光光度法 1993-9-1
      GB/T 13901-92  水质 二硝基甲苯 示波极谱法 1993-9-1
      GB/T 13902-92  水质 硝化甘油的测定 示波极谱法 1993-9-1
      GB/T 13903-92  水质 梯恩梯的测定 1993-9-1
      GB/T 13904-92  水质 梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定 气相色谱法 1993-9-1
      GB/T 13905-92  水质 梯恩梯的测定 亚硫酸钠分光光度法 1993-9-1
      GB/T 12990-91  水质 微型生物群落监测PFU法 1992-4-1
      GB/T 12997-91  水质采样方案设计规定 1992-3-1
      GB/T 12998-91  水质采样技术指导 1992-3-1
      GB/T 12999-91  水质采样样品的保存和管理技术规定 1992-3-1
      GB/T 13192-91  水质 有机磷农药的测定 气相色普谱法 1992-6-1
      GB/T 13193-91  水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法 1992-6-1
      GB/T 13194-91 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 1992-6-1
      GB/T 13195-91  水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 1992-6-1
      GB/T 13196-91  水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法 1992-6-1
      GB/T 13197-91  水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 1992-6-1
      GB/T 13198-91 水质 六种特定多环芳烃的测定 高效液相色谱法 1992-6-1
      GB/T 13199-91  水质 阴离子洗涤剂测定 电位滴定法 1992-6-1
      GB/T 13266-91  水质物质对蚤类(大型蚤)急性毒性测定方法 1992-8-1
      GB/T 13267-91 水质 物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法 1992-8-1
      GB/T 13200-91  水质 浊度的测定 1992-6-1
      GB/T 11889-89 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11890-89 水质 苯系物的测定 气相色谱法 1990-7-1
      GB/T 11891-89 水质 凯氏氮的测定 1990-7-1
      GB/T 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定 1990-7-1
      GB/T 11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11894-89 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11895-89 水质 苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11896-89 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 1990-7-1
      GB/T 11897-89 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 1990-7-1
      GB/T 11898-89 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11899-89 水质 硫酸盐的测定 重量法 1990-7-1
      GB/T 11900-89 水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法 1990-7-1
      GB/T 11902-89 水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法 1990-7-1
      GB/T 11903-89 水质 色度的测定 1990-7-1
      GB/T 11904-89 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 1990-7-1
  • 通改前非
    第2楼2008/01/10
    GB/T 11905-89 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11906-89 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11907-89 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11908-89 水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11909-89 水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11910-89 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11911-89 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11912-89 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 1990-7-1
      GB/T 11913-89 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 1990-7-1
      GB/T 11914-89 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 1990-7-1
      GB/T 8972-88  水质 五氯酚的测定 气相色谱法 1988-8-1
      GB/T 9803-88  水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法 1988-12-1
      GB/T 7466-87  水质 总铬的测定 1987-8-1
    相关监测规范、方法标
    GB/T 7467-87  水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 1987-8-1
    GB/T 7468-87 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7469-87 水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7470-87 水质 铅的测定 双硫腙分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7471-87 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7472-87 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7473-87 水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲罗啉分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7474-87 水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7475-87 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7476-87 水质 钙的测定 EDTA滴定法 1987-8-1
      GB/T 7477-87 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 1987-8-1
      GB/T 7478-87 水质 铵的测定 蒸馏和滴定法 1987-8-1
      GB/T 7479-87 水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 1987-8-1
      GB/T 7480-87 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7481-87 水质 铵的测定 水杨酸分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7482-87 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法 1987-8-1
      GB/T 7483-87 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7484-87 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 1987-8-1
      GB/T 7485-87 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7486-87 水质 氰化物的测定 第一部分 总氰化物的测定 1987-8-1
      GB/T 7487-87 水质 氰化物的测定 第二部分 氰化物的测定 1987-8-1
      GB/T 7488-87 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 1987-8-1
      GB/T 7489-87 水质 溶解氧的测定 碘量法 1987-8-1
      GB/T 7490-87 水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7491-87 水质 挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法 1987-8-1
      GB/T 7492-87 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 1987-8-1
      GB/T 7493-87 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 1987-8-1
      GB/T 7494-87 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 1987-8-1
      GB/T 6920-86 水质 pH值的测定 玻璃电极法 1987-3-1
      GB/T 4918-85 工业废水 总硝基化合物的测定 分光光度法 1985-8-1
      GB/T 4919-85 工业废水 总硝基化合物的测定 气相色谱法 1985-8-1
      GB 4274-84  梯恩梯工业水污染物排放标准
    已被替代标准
    GB 4275-84  黑索金工业水污染物排放标准
    GB 4276-84 火炸药工业硫酸浓缩污染物排放标准
    GB 4277-84 雷汞工业水污染物排放标准
    GB 4278-84 二硝基重氮酚工业水污染物排放标准
    GB 4279-84 叠氮化铅、三硝基间苯二酚铅、D·S共晶工业水污染物排放标准
    GB 3838-88 地表水环境质量标准
    GHZB 1-1999 地表水环境质量标准
    GWPB 2-1999 造纸工业水污染物排放标准
    GWPB 4-1999 合成氨工业水污染物排放标准
    GB 14470.1~14470.3-1999 兵器工业水污染物排放标准
    GWKB 4-2000 污水海洋处置工程污染控制标准
  • 发哥
    第3楼2008/01/10
    能够放在资料中心或打包就好了!
