夕阳
第8楼2008/01/13
因为您没有介绍清楚烧的是电源配电盘上的保险丝(如闸刀式开关)还是仪器上的保险丝,故只能猜测的提供一点意见;
(一)烧配电盘上的保险:
(1)闸刀上安装保险丝两端的固定螺丝钉附近因长期氧化打火造成与保险丝接触不良。接触电阻变大,而且形成恶性循环,当仪器在原子化时由于瞬时电流较大,造成保险丝接点过热而被熔断。
(2)如果清理了闸刀及更换了合适规格的保险丝后还是烧保险,那就是仪器内部问题了。
(二)烧仪器内部的总保险丝:
(1)石墨炉左右两极间有漏电或局部短路隐性故障,检查方法:取掉石墨管、加热电缆后,使用电工平时用的兆欧表(也称摇表),检查两极间的电阻值或与地的绝缘电阻,这个值不应太小(也不会太大,因为石墨炉的水管路中有残存水的原因);在操作上注意安全或请有经验者执行。
(2)控制加热电流的可控硅元件有“临界击穿”的隐患,此种软故障较难判断。
上述故障与使用不使用稳压电源无关。
gems
第9楼2008/01/14
[/quote]
(一)烧配电盘上的保险:
(二)烧仪器内部的总保险丝:
上述故障与使用不使用稳压电源无关。[/quote]
谢谢您的指点。
我开始用的是40A的空气开关,使用时候是空气开关跳闸。后改用53A的,就烧机器的保险丝,现是保险烧了,空气开关也跳了。我每次换了新的保险丝后,使用3-5次(这几次都很正常)后就保险丝烧了。
上次厂家的工程师来我这检测过一次,那次用了20-30多次都没有问题,真怪了。
我还想请教您,你所说的故障是一使用就烧,还是和我的情况差不多呢。
因为厂家的工程师要下周才到。我想先了解一下,好和他一起把问题解决。谢谢
