原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/21
我用的也是pe的, AAs700问题一我也碰到的,不过我也没有办法解决估计三位就够了吧
第2楼2004/07/21
三位在有些时候不够用的,在吸光度很低的时候,只有最后一位,显示不出来变化的。
第3楼2004/07/21
都到最后一位了估计没有什么可信度了!
第4楼2004/07/21
这样说的话,那么只有第三位的话,如0.003,如果有第四位是0.0028,那个更好一些呢?
第5楼2004/07/22
小数点后的位数如果不能动的话,对于做低含量样品时确实有问题,不过可以与PE的技术人员反映,解决不困难。雾化器调节问题是比较难办的,不好解决。你还是每次都重新标准化吧。
第6楼2004/07/22
找PE的技术人员解决,难道要动到硬件?每次都标准化,是什么意思?steel ,能不能说得清楚一些,麻烦你了!
第7楼2004/07/22
我有点问题找PE的工程师没想到手机都关机
第8楼2004/07/22
关机倒没有,只是没有空,也说不清楚。每次PE的人来维修的时候,经常是有半小时以上是在讲电话,我都等得好辛苦啊。
第9楼2004/07/23
可以通过标尺扩展来解决有效位数过少的问题吗?
第10楼2004/07/23
应该没有用的!
