紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/01/10
一般三分之二,哈哈看你光路设置了,如果2毫升光路也能通过的话,也没问题,结果一样准确如果光路没有通过,那就再加点,谈不上准确不准确,有点问题了
zam0825
第2楼2008/01/11
仪器波长在500nm左右,可在样品室比色皿位置用一白色纸条看看光斑,只要光斑全部从溶液通过,就没有问题。
lzx3000
第3楼2008/01/11
我测定时使用的波长是475nm,我按照你的说法做了,是的,光斑全部通过溶液。但是为什么要说在500nm左右?难道在其他波长范围内就不可以这样检验阿?
第4楼2008/01/11
在500nm左右的绿光比较强,容易看清楚,当然其他可以看到的波长也可以的。一定注意光斑要全部在溶液中通过。
第5楼2008/01/11
谢谢你的热心指导阿!
