【求助】数据求平均值的EXCEL公式
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请教excel平均值公式:
    4个检测数据A1:A4,其中有一个或几个会表示为“<1”(因为“<1”是检出限);
    求助excel公式,求数据的平均值,在公示中将“<1”定义为1,也即按照1计算,但在数据库中不能改为1。万分感谢!
    请教:用IF(....),还是函数公式....
    因为在程序数据库中,不能人工计算的....
  • medodo
    第1楼2009/10/16
    你不能先查找替换吗
  • 雾非雾
    第2楼2009/10/16
    楼主想一气呵成。不过这个好像是一个循环调用的嵌套,因为每一个数据都要首先判断它是大于1还是小于1,如果大于1,和值就加本数,如果小于1,和值就加1,所有数据全部扫描一遍后才能得出总和值,才能去求平均数,这个在计算机语言里实现比较简单,用EXCEL公式不知能否表达的简明、通用。
    medodo 发表:你不能先查找替换吗
  • 初学者&九点虎
    第3楼2009/10/18
    4个数据还要那么麻烦吗,计算器就搞定了
    kinderpan 发表:请教excel平均值公式:
  • medodo
    第4楼2009/10/19
    也可以借助vba作成一个模版 包括用data freshing输入数据 查找替换 求均值 这几部即可
    mcds 发表:楼主想一气呵成。不过这个好像是一个循环调用的嵌套,因为每一个数据都要首先判断它是大于1还是小于1,如果大于1,和值就加本数,如果小于1,和值就加1,所有数据全部扫描一遍后才能得出总和值,才能去求平均数,这个在计算机语言里实现比较简单,用EXCEL公式不知能否表达的简明、通用。
