气相色谱(GC)
yaya91
第1楼2008/01/11
是不是有一个电极接反了?一般都不会有倒峰的。问问前辈吧!
omipower
第2楼2008/03/31
如果全是倒峰的话,就在软件或仪器上找一下有没有POL或POLARITY,把值改一上,例1改成2,或2改成1;也有可能是0或1。如果有部分是倒峰的话,我想跟色谱柱或检测器对这种物质的作用有关,可不理会。但这些物质对色谱柱或检测器寿命可能会有影响。
chengjingbao
第3楼2008/03/31
我说一个例子,我做气体中的微量CO,CO2,前者有时就是倒的,有时又是正的,而后者始终是正的。怪事!我用的是GC14B-FID,我采用过两种方法,都有效果。一种是调高氢气压力;一种是调节零点;后者效果更好。
第4楼2008/03/31
再补充一点,你以前做同一样品,在同一条件下,是否是正峰?还是初次做这个样品就是负峰?如果你以前是正峰,现在出负峰,调节零点和灵敏度,可能就有效。试一试吧!
xrhbych
第5楼2011/12/23
什么叫调节零点?怎么调?
第6楼2011/12/23
老款色谱都有旋钮的,在色谱上。
阿宝
第7楼2011/12/23
其实现在很多工作站都有归零功能的
第8楼2011/12/23
我不太喜欢这种方式,在在线色谱上,积分方式就是强制归零,造成计算的偏差。但在离线色谱上,积分方式是可以干预的,减少的误差。在线集成还有待进一步提高。
xxmtf
第9楼2013/01/06
将检测器设置上的负极性那一栏去掉就可以了
