气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/09/25
是不是信号线没连接好?
wulindong
第2楼2007/09/25
反复检查很多次了,后面的灯刚开电源的时候,红色一闪一闪,过几分钟后就一直是红色。
第3楼2007/09/25
那有可能是里面的线路出现问题以前都是好的吗
第4楼2007/09/25
5月分做个一次样品分析,后来只是开机预热,没有进行分析,所以也没有发现采集器的问题
鹿美尔
第5楼2007/09/26
这个仪器我用过,不过不是太熟悉,你可以问问他们公司的工程师,很可能是线路(数据线)出现问题了
tsman
第6楼2007/09/27
问下 你的色谱采集单元是什么型号的我这里也用的用是2100,你把提示的信息能说的具体点不
第7楼2007/10/14
通过与公司的维修人员联系咨询,问题已经得到解决。在次谢谢各位的关心与帮助,采集不到信号的主要原因是中途我换了一个计算机上的操作系统,原来是XP(SP1),后来换成了XP(SP2)版本,尽管按照相同的方式安装软件BF-2002,和加密狗,但系统都不认。现在我把系统换成WIN98了,问题已经解决,如果有类同的情况,请大家也要参考一下了。
Insm_cbbf8698
第8楼2019/09/15
你好还想具体问你一下,怎么设置呢?我第一次用,还在学习中,又时间给我说一下可以吗?谢谢??
