金相显微镜
xt025
第1楼2008/01/13
是否化学元素含量不合格啊?
512008404
第2楼2008/04/07
可能原因是,机加工后残余应力较大,在拧螺纹时应力叠加,使合金产生裂纹。建议用去应力退火。
mxhmoon
第3楼2008/04/08
做金相看一下吧,看是否是晶粒粗大。你最好传几张照片让大家看看,就好分析了。
Ring2009
第4楼2008/04/10
是呀,传个金相照片看看就知道了
cumtyh
第5楼2008/04/10
加工不到位?
shuanghuo
第6楼2008/04/14
强度低了热处理没做好要不就是变质的问题做金相吧
第7楼2008/04/14
说错了楼主没说是铸造的昏迷个
dengzhongwang
第8楼2008/04/17
考虑成份的偏析造成;最好做金相检找原因!
鱼肉好吃
第9楼2008/04/19
1.首先分清楚是铸造铝合金还是变形铝合金;2.其次要看裂纹起裂位置位于那儿3.再进行试验判断是材料问题还是加工问题。
ldhai007
第10楼2008/05/10
1.确定铝合金的成分,看看Fe有没有超标2.做做金相3.看看热处理和鋁水处理有没有问题,强度、延伸率
