气相色谱(GC)
开心啊旋
第1楼2018/08/11
直接进样的话,由于水的热膨胀系数太大,如果你做痕量或者微量分析的话,就会影响你的测试结果了。
xx_dxd_xx
第2楼2018/08/11
进水样情况比较复杂。色谱柱怕水是很久以前的事了,目前的色谱柱耐水能力不断在增强,wax柱也已经有不怕水的型号了,所以色谱柱怕水的问题目前其实是次要的,书上很多知识已经严重滞后,脱离时代太远了。另一个就是楼上说的,水样进样的时候有些问题,峰型不太好,重现性也会差一些。工程师喜欢说这个不能用、那个不能测,那是为了自己省事。不能测是你自己头疼,与他无关。测了出问题他就要上门解决,该他麻烦。所以遇到不确定的时候,他肯定说不能测。
第3楼2018/08/11
至于顶空,其实主要目的是分离富集,相当于一种在线的前处理方法,与怕不怕水其实关系不大了。
xiaogumd11
第4楼2018/08/12
了解顶空原理,就知道,富集分离,将水与目标物分开
xiao-jin
第5楼2018/08/12
对于初学者来说,尽快能操作仪器是至关重要的,对一些简单道理的解释需要的是简单易懂。当逐渐自我深入专研后,会在原来的基础上有个质的提高。个人意见
荆棘鸟
第6楼2018/08/12
您能有自己的想法很好,仪器在不断改进,现在的色谱柱早已不是几十年前的制作水平,不过人的意识却不能及时跟上,所以有些约定俗成的说法其实不准确。极性柱子做白酒样品都是直接进样,是含水样品直接进仪器啊。顶空更不用说了,有点水蒸气进仪器很正常。与普通有机溶剂不同的是,水的膨胀系数很大(即由液体到气体的体积变化),水是1670左右(具体记不清了),1ul水进样衬管汽化后体积约为1670ul,远高于有机溶剂(一般不高于1000),而衬管的体积一般950ul。所以进水即使1ul也很容易溢出,给定量带来困难。控制好进样量,做好分流即可。
第7楼2018/08/12
同意,先按标准操作程序学会基本的上机操作等内容,等足够熟悉之后会发现以前的很多认识都会发生变化,知识积累是不断更新的过程。等您可以思考并提出自己的想法和理解,基本就ok了。资料需要辩证地看。
zyl3367898
第8楼2018/08/12
非极性柱子还是不要进水,固定相流失很大。另外衬管进1uL水样,容易溢出。
yzguo
第9楼2018/08/13
极性柱子可以直接进水样
m3283090
第10楼2018/08/13
说的对
