〓疯子哥〓
第1楼2008/01/15
二 相对湿度(RH :relative humidity)
相对湿度也常用Φ(%)表示,在GB/T18204中又用“F”表示相对湿度,它是指空气中实际水气压与同一条件下饱和水气压之比值,称为相对湿度(RH ),用%表示。
F=e/E×100%
式中:e——空气中实际水气压(水气分压力),hPa
E——同温同压下,饱和水气压(水气分压力),hPa
压力又称压强,压力,是SI导出单位。压力的单位名称是帕[斯卡],符号为Pa,用SI基本单位和SI导出单位表示:1Pa=1N/m2。“N”是力的单位牛[顿]的符号(1N=1kg·m/s2 )
SI词头(用以组成倍数单位):百(h)、千(k)、兆(M)与压力组成SI单位的倍数单位 ,分别记为:hPa、kPa、MPa(依次为102Pa、103Pa、106Pa),依次称为:百帕、千帕、兆帕。
室内外空气实际上是“湿空气”,即是含有水蒸气的空气,它是干空气和水(蒸)气的混合气体。湿空气的压力等于干空气的分压力与水气分压力之和。某一温度下,水(蒸)气在空气中达到最大含量时称为饱和空气,具有饱和水蒸气压力;而在该温度下,水(蒸)气含量低于上述水蒸气含量,则其分压力也低,由此比值定义的相对湿度,自然可以反映空气中含水量的多少,即相对湿度越大,含水量越多。空气中水(蒸)气分压力和气象部门的天气预报把说的大气压力的单位常用hPa;室外大气压力、气体绝对压力的单位常用kPa;工程技术中所用的高压气瓶上的压力表表压的单位常用MPa。
书写及读出注意:
● 1Pa=1N/m2中的“/”表示相除,名称为“每”;N/m2读为:牛每平方米;
● 倍数单位的词头:常用的千、百、十、分、厘、毫、微等用小写字母,“兆”用大写字母。
● 以科学家名字命名的单位符号的第1个字母要用大写,例:“Pa”中的P必须大写。
● 倍数单位的选择须使量的数值处于0.1—1000范围内。例:101325Pa可写成101.3kPa。
〓疯子哥〓
第2楼2008/01/15
三 空气流速(v)
空气流速的单位为m/s,也可写为m·s-1,名称为“米每秒”。m/s为SI导出单位,是由米与秒相除构成的组合单位。
米的符号为m,是长度的单位。1米的定义:是光在真空中于1/299792458秒时间间隔内所经路程的长度。
长度可以使用不同的倍数单位,其关系是:1m=101dm=102cm=103mm=106μm=109nm。
秒的符号为s,是时间的单位。1秒定义:是铯-133原子基态的两个超细能级跃迁相对应的辐射的9 172 631770个周期的持续时间。
国际单位制中还把分、[小]时、日(天)列为并用单位,我国把这三个单位选为法定计量单位。而周、月、年为一般常用时间单位,保留使用。其名称与符号为:分(min)、时(h)、日(d)、年(a)。而周、月没给定符号。1h=60min=3600s1d=24h=1440min=86400s
四、新风量(a.c.f)
新风量是指在门窗关闭的状态下,单位时间内由空调系统通道、房间的缝隙进入室内的空气总量,单位:m3/h。GB/T18883-2002标准中新风量的单位是m3/h·人,名称为立方米每人小时。
上述单位中的体积单位为立方米,符号为m3。体积单位有倍数单位:立方分米dm3 、立方厘米cm3。1m3=1(10dm)3=103dm3 1dm3=1(10cm)3=103cm3 1dm3=1L=103mL=106μL。
我国法定计量单位:体积的单位为升,符号为“L,1”,升有倍数单位mL、μL。
书写及读出注意:
●升不得称为“立升”、“公升”,标准升不得写成NL。
●L、1作为升的两个符号,属同等地位,可以任意选用。
●在词头和单位的符号之外加园括号是不必要的。例如:立方分米的符号为dm3,不必写成(dm)3。
五 化学性参数
13个化学性参数中有11个参数(SO2、NO2、CO、NH3、O3、HCHO、C6H6、C7H8、C8H10、PM10 、TVOC)标准值的单位为mg/m3,单位名称为毫克每立方米。而B(a)P标准值单位为ng/m3,其名称为纳克每立方米。
mg/m3、ng/m3都属“质量浓度”单位。mg、ng为SI基本单位的倍数单位;1kg称为1千克或1公斤。1kg=103g=106mg=109μg=1012ng。
目前国际单位制对kg的定义是:质量单位,等于国际千克原器的质量。我国法定计量单位中的质量的单位也有吨(t),1t=103kg。
CO2 标准值的单位为“体积分数”,用百分数表示时,符号为“%”。其含义为:在空气中的CO2体积占空气体积的百分数。
体积分数是“浓度”的一种表示方法,过去曾将体积分数用ppm表示,1ppm=10-6=1μl/l=1ml/m3。
现行测定CO2的非色散红外线分析仪的CO2浓度仍以ppm数读出。ppm与mg/m3的换算式为:
(mg/m3)/ppm=MA/22.4
式中:MA——气体相对分子量(g) 22.4——标准状况下,气体摩尔体积(L)
书写及读出注意:
●公斤是千克的同义词,以使用“千克”较为普遍。 ● “kg”两个字母都小写。
●人民生活和贸易中,质量习惯称为重量。 ● ppm按规定不应再使用。
●当现场测定条件与标准状态的温度、压力有较大差异时,“22.4升”应予校正。
〓疯子哥〓
第3楼2008/01/15
六、菌落总数(cfu)
室内空气细菌落数(Colony forming units, cfu)的单位为cfu/m3,名称为菌落总数每立米。
室内空气中的细菌类别较多,不同类别的细菌通过抽气动力作用,使空气中的带菌粒子采用撞击式空气微生物采样器采样,撞击到营养琼脂平板上,经37℃恒温,两昼夜培养后对其菌落数计数,依采样空气体积,换算为每立方米空气中的菌落数。
七、氡 222Rn
放射性氡的单位为Bq/m3,名称为贝可[勒尔]每立方米。
放射性强度或称放射性活度,它是指单位时间内发生核衰变(某些原子核不稳定,能自发的改变核结构的现象)的数目。放射性活度的单位为贝可,符号为Bq,1Bq=1s-1。显然每秒发生的核衰变数目越多,放射性活度越大,即Bq值越大,则空气中放射性氡含量越多。
