气体检测
雾非雾
第1楼2013/08/22
保养的还不错,看似很准的样子。以前用过干球湿球的那种干湿度计。
妮
第2楼2013/08/23
没见过喂,新鲜,可以的话介绍介绍
kasikaboy
第3楼2013/08/23
这个是机械通风干湿表
名字长了容易引起注意
第4楼2013/08/26
建议写篇介绍的原创出来
尘
第5楼2013/08/29
没见过那么大的
第6楼2013/08/30
这个大概有多大?
chounu
第7楼2013/08/30
看着大实际不太大,和普通的干湿球温度计差不多,使用时湿球处纱布加水,上面有一个孔,可插进钥匙上弦,上满弦后,有一个风扇会转,分别读出干湿球温度计温度,然后根据水的蒸汽压计算相对湿度,测量还是挺准的,就是读数不太好读,比较锻炼眼力
第8楼2013/08/30
就是说每次读数前都要上弦后,等读数稳定了再算?
jianhuilcn
第9楼2013/08/30
话说我想问一下,我现在采样用的温湿度表都是电子式的,那测量湿度用的是什么原理呢?这样符合要求吗?
