试验机/硬度计
蜀国大将军
第1楼2008/01/15
冷弯试验或冷弯测试(弯曲角度=180度)。国标是 GB/T 232-1999 金属材料 弯曲试验方法 08/01/00 国际标准搞不清。
xiaowenjing9023
第2楼2008/01/15
国际标准和国家标准都一样的,只是有一些细节可能不一样
ouyangke
第3楼2008/01/15
查阅国家标准网
street ara
第4楼2008/02/21
这是一个意思是,材料在低温下弯曲挠度材料的性能。
xxlxbb
第5楼2010/03/02
冷弯试验(弯曲角度=180度)。
Gaolj
第6楼2010/03/20
就是冷弯试验(弯曲角度=180度)。但要注意有无弯心半径(或直径)的要求。
