zeldaswind
第1楼2008/09/05
GB-T 1843-1996 塑料悬臂梁冲击试验方法
GB-T 1043-93 硬制塑料简支梁冲击
认真对比这两个标准,应该对你有所帮助
walterbai
第3楼2008/11/20
硬质塑料简支梁冲击试验方法本标 准 适 用于硬质热塑性塑料和热固性塑料,其中包括填充塑料和纤维增强塑料,以及这些塑料的
制品。本标准不适用于硬质泡沫塑料。
原理
用 已知 能 里的摆锤打击支承成水平梁的试样,由摆锤一次冲击使试样破坏。冲击线位于两支座正
中若为缺口试样则冲击线应正对缺口.以冲击前、后摆锤的能量差,确定试样在破坏时所吸收的能量
然后按试样原始横截面积计算其冲击强度。
试验机
试验 机 应 为摆锤式,并由摆锤、试样支座、能量指示机构和机体等主要构件组成。能指示试样破坏过
程中所吸收的冲击能量
悬臂梁冲击试验方法本 标 准 适用于硬质热塑性塑料和热固性塑料,填充和纤维增强塑料,以及这些塑料的板材,包括层
压板材。
原理
由 已知 能 量的摆锤一次冲击支撑成垂直悬臂梁的试样,测量试样破坏时所吸收的能量。冲击线到试
样夹具为固定距离.对于缺口试样,冲击线到缺口中心线为固定距离(
本 标 准 不适用于测定多孔材料。
试验机应为摆锤式悬臂梁冲击试验机,并具有刚性结构,能测量破坏试样所吸收的冲击能量
w,其值为摆锤初始能量与摆锤在破坏试样之后剩余能量的差
悬臂梁:梁的一端为不产生轴向、垂直位移和转动的固定支座,另一端为自由端。
相关参见:建筑结构设计术语和符号标准GB/T50083-97
GBJ132-90工程结构设计基本术语和通用符号
建筑结构设计术语和符号标准T50083-1
