气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2008/01/16
楼主,你好!不知道您的仪器气路结构是怎么样的,尾吹有吗?现在对结果判断只能通过在开载气之后看看仪器的情况了,如基线等。您先等仪器稳定之后,看看基线的变化,然后看看目标物的色谱峰如何。进样口得清洗了,柱子估计也有一些损害了。
〓疯子哥〓
第2楼2008/01/16
对柱子可能有损害,对ECD应该没关系的
yy135246060
第3楼2008/01/16
我不知道什么是尾吹啊,以前一直是做微生物的对气相色谱不了解,现在基线走得还可以,进了一针溶剂,仍然不出峰,怎么办啊?
第4楼2008/01/16
对柱子损害怎么办?我们只有一根柱子,老化可以吗?
第5楼2008/01/16
先拿个以前的样来分析下,要是没多大变化那接着用要是差别大那老化下看看
第6楼2008/01/16
问题是现在我进了一针溶剂,但不出峰
第7楼2008/01/16
进的是什么溶剂??中性的溶剂是不出峰的,ECD对其不响应的进下极性的溶剂,譬如醇类含卤素的物质试下
第8楼2008/01/16
进的是石油醚
第9楼2008/01/16
换个其他的物质再分析下
mwmwmwmw
第10楼2008/01/16
肯定会有问题的。柱温这么高,多少都有流失,到了检测器又没有被吹走,检测器会轻度污染吧
