铬酸钡分光光度法 空白是0.554,不会做。
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 1 up水,加盐酸,加热5分钟,透明无色。
    2 加铬酸钡后,加热5分钟,橙色。
    3 加入1+1氨水后变成上图的颜色。
    在420nm测吸光值,显示0.554。波长调到450后吸光值显示0.030。
    怎么办好呀,哪里出错了呢。
    铬酸钡溶液洗了不止10次了。
  • 该帖子已被版主-烟雨江南加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 烟雨江南
    第1楼2013/05/16
    是测硫酸盐吧?超纯水做的空白不会这么高的,我做的一般在0.005左右.加入1+1氨水后要过慢速定量滤纸过滤的.还有你的铬酸钡悬浊液洗涤干净没?
  • tutm
    第2楼2013/05/16
    水质版也发了这个求助?可以看下这个讨论,7楼的zlhuang0132写得很详细
    http://www.instrument.com.cn/ask/Q_2723373.htm
  • luoy0922
    第3楼2013/05/17
    考虑换一个厂家或纯度更高的试剂
  • 烟雨江南
    第4楼2013/05/17
    ">http://www.instrument.com.cn/ask/Q_2723373.htm[/quote]
    记得以前做过一份"特殊"的水样(送检方为达到某种目的往正常水样里加了硫酸,刚开始做时我们也不知道情况,就很奇怪,做完后发现pH很低,硫酸盐含量非常高,推断可能加了硫酸,后来向送样的确认他也默认了,最后报告都没要),也没有出现过楼主说的这种情况,所以我很疑惑楼主的实验不成功会是pH影响造成的吗?
    tutm(tutm) 发表:水质版也发了这个求助?可以看下这个讨论,7楼的zlhuang0132写得很详细
    • 老化验工
      第5楼2013/05/17
      应该是氨水调PH值时问题,PH值低了,导致本该重新沉淀的铬酸钡有部分溶解,而这个溶解量相比生成硫酸钡释放出来的铬酸根浓度,又大得多,所以,标准溶液不呈色阶,浓度接近相等,呈相近深度的颜色。
      你不要死记着加氨水至柠檬黄-过量两滴的“说教”.估计是你对柠檬黄的判断错误,导致PH偏低,才会出现空白液都呈橙色(因为你已经洗涤悬浊液10次,不会出现有铬酸钾未洗干净的问题),最简单的方法是:到黄色时,用PH试纸检验一下,PH在9-10都是可以的,过量氨水不会有坏处。
      我已经在实验室水质分析版作了详细的解析,并对标准中的操作了要点注释。
      http://bbs.instrument.com.cn/detail.asp?threadid=4738675&forumid=106&query=search&year=2012
    • 老化验工
      第6楼2013/05/17
      你的试样如果第二次处理呈黄色+绿色的话(见实验室水质分析版),可以肯定:你的水样还有还原性物质,例如,亚铁离子、亚硫酸根、硫离子、碘离子等,它们在酸性时还原了部分重铬酸根,最后会导致你的结果偏低,原因见水质分析版的回帖。
      这个标准在制定时还原性问题及处理是没讲清楚的,加热至沸可以除亚硫酸根、硫离子,但亚铁离子怎么除?没有下文了,标准还是有缺陷的呀
    • tutm
      第7楼2013/05/18
      呵呵,没有多年从事第一线的实际工作,这些体会和想法是形成不了的,赞!
      老化验工(zlhuang0132) 发表:应该是氨水调PH值时问题,PH值低了,导致本该重新沉淀的铬酸钡有部分溶解,而这个溶解量相比生成硫酸钡释放出来的铬酸根浓度,又大得多,所以,标准溶液不呈色阶,浓度接近相等,呈相近深度的颜色。
      原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:你的试样如果第二次处理呈黄色+绿色的话(见实验室水质分析版),可以肯定:你的水样还有还原性物质,例如,亚铁离子、亚硫酸根、硫离子、碘离子等,它们在酸性时还原了部分重铬酸根,最后会导致你的结果偏低,原因见水质分析版的回帖。
    • nphfm2009
      第8楼2013/05/24
      你们为什么不用GB/T5750。5-2006中的第一法和第二法来检测硫酸根啊,第三法明显更复杂,第一法也不需要昂贵的仪器设备啊,一样也是分光光度计就可以的
