电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2008/01/17
这样的多元酸非水滴定一般都比较困难,突跃小有可能。想提高信号,一是可以采用三电极系统加上差示放大器,扩大信号的响应。另一方面,最好使用好的工作站和软件分析,光靠屏幕看差一些。
benny8254
第2楼2008/01/17
能不能通过改变样品溶解溶剂来提高第一终点的突跃,也就是说将信号值放大?或者通过减小最小加液量,来使终点突越与曲线最陡峭点相一致?那位大虾有经验或者知道?谢谢了!
第3楼2008/01/21
改变溶剂可能会有作用,另外,改变参比电极的电解液有时也可有效。降低滴定剂的浓度也是可以的。当然最后取决于如何去优化。
第4楼2008/01/21
改变最小加液量,增加等当点的数据,通过将滴定仪与电脑相连,对数据进行分析,可否提高测试准确性?
novodisk
第5楼2008/02/03
改变最小加液量的参数,可以提高测试的灵敏度,以前一些测试不出来的微量含量也能测试出来了,我曾经遇到过类似的问题,当然了,就提高了测试的准确性了。
braveshow
第6楼2008/02/12
不知道,学习中
mouxuming
第7楼2010/01/27
买个电脑控制软件就可以乐
windmill
第8楼2012/11/16
发张图看看。
