pH电极斜率计算
电化学综合讨论
  • 请教一个问题,梅特勒的pH电极,斜率的计算公式是什么?
  • lsyecspc
    第1楼2014/03/05
    梅特勒的官方网站有技术报务的联系方法,可去联系咨询。
  • guhuihui
    第2楼2014/12/18
    电化学测量原理
    测量pH 必须使用对氢离子敏感的指示电极。测量的原理是使用一个对氢离子感应的玻璃膜传感器,检测传感器与样品溶液间产生的信号。然而,单单有pH 电极的指示电位是不够的,我们还需要第二电极。第二电极可以为指示电极提供稳定的参比信号或电位。 测量pH 值必须一起使用这两种不同电位的电极。pH 电极根据氢离子浓度而产生电信号, 电信号的大小决定了溶液的酸碱度。
    参比电极则对氢离子浓度无响应,因此可以为pH 指示电极提供相同、稳定的电位 两电极间的电位可决定溶液的pH 值,即溶液中氢离子的数量。电位与溶液中氢离子浓 度呈线性函数关系:
    E = E0 + 2.3RT / nF * log [H3O+]=E0-59.16pH
    E =测量电位
    E0 =常数
    R =气体常数
    T =开氏温度
    N =离子价数
    F =法拉第常数
  • guhuihui
    第3楼2014/12/18
    理想斜率为-59.16mv/pH
  • guhuihui
    第4楼2014/12/18
    pH测量指南对大家有帮助
    guhuihui(guhuihui) 发表:理想斜率为-59.16mv/pH
