如果是日本电子的电镜我对前三条有一些不同的见解:
1,如果不是新换的灯丝第一次要做去气的话没必要这么慢。如果是平时用通过手动加灯丝电流30%前可以非常快,剩下的到饱和点总共2分钟就够了。
2,烘烤1~3个月就可以了,1星期一次太频繁了,每次最少40小时以上。
3,循环水半年到一年换一次没问题,但我记得在一个国外的循环水箱的外面贴的注意事项上写明了严禁使用去离子水,去离子水会对金属管壁有腐蚀。最好使用蒸馏水。
冬季(lylsg555) 发表:1. 灯丝电流的增加和降低时要注意缓慢,一般升一格要2min左右。
2. 烘烤要多长时间一次呢,一般工程师推荐三个月到半个月,也有人推荐说要每周一次,每次12小时。
3. 循环水箱的水要半年一次更换,否则容易产生杂质,每次最好用去离子水。
4. 机械泵的油最好一年更换一次,并且要常常检查是否漏油。
5. 样品杆的密封O型圈需要在送入样品室前检查是否有灰尘纤维等。
6.场发射的gun真空特别好,平时示值压根就不变,LaB6的会根据环境的变化而变化,夏天的时候特别不好
7.场发射的有2个IGP同时维持gun的真空,LaB6的只有一个,密封装置也不一样,LaB6得密封圈是橡胶的,场发射得是金属密封,好像用金属铟密封吧
