透射电镜(TEM)
daisylu206
第1楼2010/12/30
你的图除了8,其他全是一套斑点,至于是立方还是单斜我就不知了
coneal
第2楼2010/12/30
那20 ,21 22, 呢 多谢了
第3楼2010/12/30
20当然是一套啊。21,22和8都不是啦。其实你明不明白什么是一套?简单点讲,是一套你都可以画一个格子,它们都将落在格点上。你看8,21,22跟其他的显然不是一个格子的
第4楼2010/12/31
恩,最近有学衍射晶面标定。1, 那7呢,不会和8,21,22一套吧?2, 8,21,22和投射斑点构不成四边形,好像没法从d值和角度,来推测他们的晶面?哎这个图片有点烫手,谢谢你的帮助
ywngs
第5楼2011/01/01
1. 7显然不会和8,21,22是一套,你还没搞清楚一套是什么意思。如果选取1和2两个点代表的矢量来合成其它衍射斑,能合成出来的都是一套,否则就不是同一套的衍射斑。2. 你的衍射图带轴不正,既然有8,21,22这一列,过透射斑那应该还有一列,可能强度很弱,没出来。
第6楼2011/01/02
根据XRD推测1,2,3那一套点属于单斜晶系,可是通过d值及角度都没有复合的晶面,并且我的XRD峰位也都偏离标准卡片,这样的物质是ABxCy么,即非化学计量比?这个衍射图可以作为ABxCy的证据么?
第7楼2011/01/05
这个。。。不懂,只有一张衍射花样吗?
第10楼2011/01/05
其它的衍射谱和这个类似,没有这个清晰 并且点数多
第11楼2011/01/05
这。。。类似就是说是一个带轴了。我的意思是还有其他带轴吗你确定这里面两个相,一个立方一个单斜??都是什么相啊?
第12楼2011/01/06
非常感谢你。通过XRD,确定一个是立方相(TiN)。另一个属于单斜(TiON)。下图a和b也是它的衍射。1,在a中,点1-10中那些属于一套呢?2, 在b中出现圆圈,那是1相的吧,另外的点应属于另一相了?多谢
