我现在溶解样品用的溶剂是DMSO,沸点180,顶空温度130,溶剂应该不会气化,主要是我测的残留溶剂有DMF,沸点是153,所以我的顶空温度不能太低,我设的是130。DMSO溶剂干扰的情况是这样的,在13.1分钟处有个杂质峰,和被测残留溶剂DMF相同保留时间,但这个峰时大时小,我老化柱子好长时间,再进样还是那样,不知道为什么?是不是衬管的问题?
madprodigy 发表:用顶空可能你的温度高,导致溶剂都汽化了,溶剂峰太大,可能会对你分析其他的物质有干扰,不过要是你的分析条件好的话应该也可以分析的
