气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2008/01/18
你是指在一次衍生化后的样品,在不同次分析中出现的情况么?
hsflab
第2楼2008/01/18
是得先把问题说清楚点,才能判断是使衍生的问题还是进样的问题还是仪器的问题?
napper
第3楼2008/01/18
谢谢各位,我指的是同一个标准品在一次衍生化后的样品,也就是说我衍生化好了一个标准品后进行重复进样,结果是有时候能出现目标峰,有时候没有
第4楼2008/01/18
希望这方面的专家大侠们能给我点意见,多谢了!我是真的搞不定了
第5楼2008/01/18
是不是你的程序升温设定有问题啊?或者是你的进样系统出问题了。如衬管里面的玻璃毛需要根换了,还有可能是你的柱子有点堵了,切掉一小段看看。
gentlehorse
第6楼2008/01/18
首先检查系统有没有漏气,其次,应该依次排除进样口吸附和色谱柱前端吸附。
mycolity
第7楼2008/01/19
进样口受到污染了吧,换衬管,换进样口密封垫,试试。
liukai8806
第8楼2008/01/25
衍生化后,样品也是有可能变化的
