行业标准
xq
第1楼2008/01/25
在你要检测的样品中,加入一定量的你要检测的元素,按照你要用的检测方法进行检测,最后计算加入元素的回收率,一般回收率在80%~110%时,认为此方法可用.
jenny123456
第2楼2008/02/01
方法验证请参照EPA525.5,你在本网站搜索可以找到。
阿du
第3楼2008/02/03
含量测定的分析方法验证有以下内容:1.准确度2.线性3.精密度4.专属性5.检测限6.定量限7.耐用性8、系统适应性给你个文档。含量测定的分析方法验证
学海无涯
第5楼2008/02/06
谢谢了!!!新年快乐!!!
chemie2004
第8楼2008/08/05
兄弟,你给的文件只能用于色谱分析领域,其他好像不行吧。
SOMS课题组
第9楼2008/08/05
验证方法首先是要做加标回收率,或者与标准样品进行参比,但有时候不一定就说明准确度,可以用另外一个不同机理的方法来符合数据,如果两个方法作出的数据相同,那就说明这个数据肯定是准确的!!!
