原子吸收光谱(AAS)
小鸟飞翔
第1楼2008/01/22
乙炔阀门打开了么?检查一下乙炔的管路……
夕阳
第2楼2008/01/22
如果操作步骤是正确的话,还是尽快联系维修工程师吧!一般来讲,新的仪器不易发生故障。
zam0825
第3楼2008/01/22
1.乙炔气有无问题2.管路里还有空气3.点火部分有无问题
庐山居士
第4楼2008/01/22
一、在乙炔钢瓶关闭的情况下,长按仪器面板上的点火键,进行假点火而放空管路中的余气后停止。二、打开乙炔钢瓶,进行钢瓶出口及管路检漏,然后调节出口压力为75KPa左右。三、打开空压机,打开空压机体上的放气阀,放空空压机内凝结水。四、待空压机压力上升后,调节出口压力为350KPa左右。五、检查雾化器的的液封盒是否存满水,并装好雾化器。六、调用火焰分析方法,优化元素灯。七、优化燃烧头位置。八、长按仪器面板上的点火键,直至火焰点燃。九、点火如未成功,软件会有重要提示。十、自已不能解决的话,只有联系瓦里安工程师。
yajuan6557
第5楼2008/01/22
谢谢大家的帮忙,你们说的都做了,就是不能点燃,我们已经联系工程师了,不过还没有答复
第6楼2008/01/22
要是我们已经安装软件的电脑中毒了,想重装系统,不知道在没有工程师的情况下我们可以自己用光驱装上操作软件吗?有什么要注意的,麻烦有自己装过系统的大虾给个意见,谢谢
zjchen3189
第7楼2008/01/22
1、在乙炔钢瓶关的情况下,长按仪器面板上的点火键,进行假点火而放空管路中的余气后停止。2、打开乙炔钢瓶,进行钢瓶检漏,然后调节出口压力为75KPa左右。3、打开空压机,打开空压机体上的放气阀,看空压机内有无水。4、待空压机压力上升后,调节出口压力为350KPa左右。5、检查雾化器的的液封盒是否存满水,并装好雾化器。6、调用火焰分析方法,优化元素灯。7、长按仪器面板上的点火键,直至火焰点燃。8、点火如未成功,软件会有重要提示,自已不能解决的话,只有联系瓦里安工程师。
第8楼2008/01/22
回贴因输入发生错误,现以进行了修正,请大家原谅!楼主想自已装工作软件,不知是不是SpectrAA5.1中文版的?安装步聚可在光盘中找到,要注意随机的软件光盘中缺少中文汉化补丁,否则装完以后界面汉字是乱码,这要看工程师在装机时是否留下了备份,如果没有,不要自已装机。
第9楼2008/01/23
这样的呀,那我们还是不要自己装了,怕装了不能用!这样也要问工程师了,是吗?谢谢您的热心帮助
happyxiaomao
第10楼2008/01/23
先用点火枪试一下看能不能点着,有可能是点火装置坏了
