原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/07/26
不知道楼主以前是否出现过这样的问题?这应该是助燃气的压力问题
第2楼2011/07/26
气体压力除了减压阀控制,不知道还有没有其他的地方控制呀?可以适当增大一些
lotuslau
第3楼2011/07/26
空压机压力是否正常
he08171113
第4楼2011/07/27
我用的是合成空气,压力正常啊
第5楼2011/07/27
别的地方没有控制的了,到底是那出的问题?郁闷了!
第6楼2011/07/27
什么叫合成空气,不用空压机吗
第7楼2011/07/27
不会是感应器坏了吧,问题解决了吗
great
第8楼2011/07/27
点火时的火苗看上去是不是软弱无力,好像够不着的样子?如果是这样,就适当增加燃气和助燃气的压力。我之前就遇到这问题,老厂气源位置进,燃气0.09MPa,助燃气0.35MPa,点火没问题,但是在新厂,气瓶间远了一点,现在燃气要调到0.11MPa,助燃气0.41MPa才能点着火。
zygan
第9楼2011/07/27
1.可能是气体流量控制阀出了故障。2.可能是空气干燥器内的积水过多。3.可能雾化器内废液排水的水封水位过低。
剑侠
第10楼2011/07/27
赶紧找厂家吧!别浪费时间了。
