热分析仪
修身养性
第1楼2008/01/25
现在市场上的DSC基本全是热流型的不知道这样说可不可以解释楼主的疑问不过功率补偿型的DSC是为什么,就真的不清楚了,估计只能问PE厂家的人了
caikefei
第2楼2008/01/25
那是因为高于700度后热辐射就高于热传导了,DSC信号就不准了
tbhc
第3楼2008/01/28
多谢各位了!
第4楼2008/01/30
那看来所谓的TG-DSC联用装置全是骗人的了还是应该说TG-DTA联用装置毕竟TG好多时候都得做到700度以上啊
lunsey
第5楼2008/01/31
那么也就是说,一些厂家,比如耐驰的高温可以做到2400度的说法就是不对的了?是不是他们所谓的DSC是“DTA”啊
vicki812
第6楼2008/02/21
第7楼2008/03/04
landejun
第8楼2008/04/03
受教了,原来是这么个原因,安装人员说不能超过700度使用,我还以为是仪器本身的原因呢。
ppttmmyy
第9楼2009/10/14
DSC采用的铝(熔点为660℃)坩埚, 所以DSC测定样品必须在650℃以下; 而TAG采用的瓷(熔点为2400℃)或白金(熔点为1060℃)坩埚, 所以DSC测定样品必须在相应的熔点℃以下.
人来人往
第10楼2009/10/15
还是没能回答主贴的问题“功率补偿型DSC为什么不能超过700C“,还有4楼、7楼的疑问
