【原创】液相色谱液使用中柱压突降的原因
  • 戴安HPLC在进样后约1.5分钟后,柱压由100突降至5,无液体流出,界面没有任何提示,流动相已重新脱气处理,未见有漏液,请问是什么原因会出现此故障?
  • eleven22811
    第1楼2008/01/22
    可能泵里有气泡了。
  • 云燕
    第2楼2008/01/22
    也可能是单向阀失效,拆下来清洗看看.
  • liukai8806
    第3楼2008/01/22
    应该是泵的原因
  • nnsss
    第4楼2008/01/22
    单向阀,或密封出现问题
  • xiaomity
    第5楼2008/01/23
    压力传感器前出了问题,一般都是泵内有气泡
  • nini
    第6楼2008/01/23
    不像泵里有气泡,如果有气泡会出现阵流的。应该是泵本身或是单向阀有问题。
  • zoujian1978
    第7楼2008/01/23
    应该是仪器单向阀的密封有问题,可以试着拆下来洗洗。以前用一台瓦里安的制备液相也遇到类似问题,最后工程师来才修好
  • 我想当元帅
    第8楼2008/01/25
    首先看看整个管路有没有漏液的地方,如果没有,就要考虑单向阀了,把单向阀拿下来用乙醇超超就哦了。
  • tianru的爸爸
    第9楼2008/01/25
    如果真的没有漏夜,那就是泵系统处出问题了;
    如果泵还是在正常运动,那就是泵的密封出问题了。
    myone 发表:戴安HPLC在进样后约1.5分钟后,柱压由100突降至5,无液体流出,界面没有任何提示,流动相已重新脱气处理,未见有漏液,请问是什么原因会出现此故障?
  • yulihuagong
    第10楼2008/01/27
    大多数是单向阀有问题,我们也经常有这样的情况,总是堵,
