无名
第1楼2008/01/22
3 故障现象三
计数率不稳定。
故障分析:
X射线荧光光谱仪的常用探测器有二个:流气计数器和闪烁计数器。闪烁计数器很稳定,问题常出现在流气计数器上。
流气计数器窗膜由一块聚酯薄膜、hostaphan膜或聚丙烯薄膜镀上一层很薄(约30nm)的铝膜所构成,由于窗膜承受大气压力,一段时间后随着基体材料的延展,铝膜可能产生裂纹,从而减弱导电性能,这种情况对脉冲高度分布影响不大,但会使计数率不稳定。新型号的X射线荧光光谱仪一般都安装1μm甚至0.6μm的窗膜,而不再使用6μm的窗膜,因此流气计数器的窗膜导电性能下降的可能性增大。
检查方法[2]:在低X射线光管功率情况下,选一个K Kα计数率约2000CPS的样品,测定计数率,然后用一个钾含量高的样品取代原样品,将光管调到满功率,保持2分钟,再将X射线光管功率减至原值,测量第一个样品,如窗膜导电正常,将得到原计数率,如窗膜导电性能变差,会发现计数率减小,然后慢慢回升至初始值,这时就应调换窗膜。
4 故障现象四
2θ扫描时,发现峰形不光滑,有小锯齿状。
故障分析:
晶体是仪器内最脆弱的部件,尽量不要用手接触衍射面,如果手或其他东西碰到了晶体的衍射面,就会污染晶体,手上的汗或其他物质渗到晶体的表面,使晶体表面的晶格间距发生变化,而X射线荧光的衍射主要发生在晶体的表面,因此造成2θ扫描的峰形不光滑。这种故障一时很难消除,文献[3]介绍了晶体的表面处理方法,但一般清洗不干净。
5 故障现象五
2θ扫描时只出现噪声信号,没有峰位信号。
故障分析:
可能的原因有二个:
5.1 探测器的前置放大电路出现故障,出现的噪声信号为电路噪声,不是X射线信号。
5.2 测角仪的θ和2θ耦合关系发生混乱,通常是控制θ和2θ耦合关系的CMOS中的数据由于电池漏电等原因丢失,这时需要重新对光。
参 考 文 献
[1] 中华人民共和国国家标准,X射线衍射仪和荧光分析仪放射卫生防护标准.GB16355-1996.北京:中国标准出版社,1996.1-5.
[2] 应晓浒,张卫星,陈晓东. 波长色散X射线荧光光谱仪的性能测试方法介绍[J].光谱实验室,2000,17(3):281-285.
[3] 李国会等,TAP、PET等分析晶体的表面处理,岩矿测试,1989,8(2):147-148.
