帕纳科X荧光光谱仪应用中常见问题及解决办法
答:查看结果时软件频繁死机,这个问题很多用户都出现过,可到Userdata文件夹下,删除出现问题的那个应用程序所对应的结果文档,例如:如果应用程序名为SJK,那么结果文档名就是SJK.rdb。数据库数据记录太多。关闭测量等窗口,利用SuperQ的数据库维护功能(从主界面中选择Database maintaince进入)移动或删除一些数据。
2.测量样品几秒中后自动中断,样品盖自动打开.需要重新点击测量才能继续测量.(故障时间一个月).是什么原因造成?如何处理?
答:第二个问题一般是由于真空度超过100pa导致的,观察一下样品进入测量位的真空度,看看是不是样品上有水汽?如果不是这个问题,将转盘取出用酒精纱布清洗即可。
3.今天调节PHD的时候Detector HV 和Detector gain 两项数字输不上去,ERRor INSTRUMENT,13,13,2.0 Detector 2 not available ,那么到底怎么回事呢?如何解决?
答:经过细心观察后发现,detector 2确实不存在,将光标移到detector栏,用alt "+"、"-"号修改detector为1号,然后输入HV, Gain是不能改变的,每块晶体有缺省值不能去改变。
5.用了两年多的仪器突然出现强度上不去?特别是镁和钠这两个元素表现让我感到困惑,高炉渣中的氧化镁突然从正常值9.00kcps左右跳水到2.00kcps左右,仪器一切正常,会不会是探测器的问题呢?
答:是的,我们请来了专业工程师将探测器进行了测量,发现参数与正常值不一致,于是换了新配件如下图:结果甚好。
