wfengqin10
第2楼2009/03/04
温度不要再增加了,这跟温度没关系。你需要先把坩埚重新加工,高频设备对白金坩埚的加热性质对白金坩埚的变形和消耗都比较大。如坩埚从新加工后还出现此问题建议你更换溶剂。这个问题我以前向洛阳特耐实验设备公司咨询过。
ljzllj
第7楼2009/03/06
考虑过你用的熔剂了吗?
熔剂本身也有酸碱性,如Li2B4O7和Li2BO3,当然酸碱性都弱。但是如果试样是酸性,选用碱性熔剂(碱性试样当然选用酸性熔剂),这样熔融效果会好点。你可以尝试下。
还有,如果试样含有还原性物质(尤其是金属单质和金属的低价氧化物),应在低温条件下对试样进行预氧化。
脱模剂是需要的,但也不用很多,很少一点就够 用了。引入太多的杂质元素对分析结果也有影响。
坩埚内壁应该保持光滑,一旦有缺陷,就会很容易发生黏附。还有是不是坩埚或模具壁太陡了,这也会有一些影响。
whdry
第8楼2009/03/28
坩埚需要抛光或重铸,脱模剂加多了,表面张力太大导致样片成月牙型,如果坩埚光滑还存在以上问题,建议跟换配比,具体配比要根据矿样成分而定。
shandyedao
第9楼2009/03/31
偏硼酸锂酸性,四硼酸锂碱性。建议如果不做太怪的样品用人家配好的复合溶剂。如果样品里重金属元素或卤族高要小心了,很容易腐蚀坩埚,要做的话,要大比例稀释。
