这个不是清洗进样口能解决的,需要清洗分流出口,是分流部分堵住了,从进样口到分流出口部分需要清洗。
cqhxq123456 发表:GC-2014,FID检测器,毛细管柱。在换了玻璃衬管后,进样口压力、线速度增加很快,超过设定值 ,但分流比不断减小至0。检查了进样口,没有堵塞,对进样口用溶剂清洗。仍不见效。检查柱子,未堵塞。于是听取工程师的建议拆去隔垫,用3ml/min流速的氮气运行约2小时。仍不行。以前也出现过几次这种情况,都是清洗后能见效。今天怎么都不行了,请问这可能是哪方面的原因?请各位高手指点!谢谢!
