JOE HUI
第1楼2024/11/05
楼主,对于气相色谱非甲烷总烃走空白出现特别多尖锐峰且电平值跳动特别大,可能由多种原因导致。以下是一些可能的原因和建议的解决方法:
1.载气问题:检查载气的纯度是否足够,若载气不纯可能会导致基线不稳定和出现杂峰。可考虑更换高质量的载气或检查载气净化装置。
2.色谱柱污染:色谱柱使用时间过长或受到污染,可能会产生过多的峰。尝试老化色谱柱或更换新的色谱柱。
3.进样口污染:进样口有残留或污染物,会影响分析结果。对进样口进行清洁,包括更换进样隔垫、清洗或更换衬管等。
4.检测器问题:火焰离子化检测器(FID)可能存在故障或污染。检查 FID 的火焰是否正常,必要时进行清洗或调整。
5.?漏气:系统中存在漏气点会导致基线波动和异常峰。仔细检查气路系统,确保各个连接处密封良好。
6.样品污染:空白样品受到污染也会出现这种情况。检查空白样品的制备和储存过程,确保无污染。
123
第2楼2024/11/05
1. 色谱柱过载:如果样品浓度过高,可能会导致色谱柱过载,从而产生尖锐峰。解决方法是减小进样量或使用大容量柱子。2. 进样技术问题:进样技术差可能导致峰面积忽大忽小,影响测定精度。需要提高进样技术,确保进样的一致性和准确性。3. 载气泄漏或流速不稳:载气泄漏或流速不稳定可能导致电平值跳动。需要检查载气系统,确保没有泄漏且流速稳定。4. 检测器沾污:检测器沾污可能会影响检测结果,需要清洗或用高温老化检测器数小时以去除沾污。5. 色谱柱或衬管被污染:色谱柱或衬管被污染可能会导致尖锐峰和电平值跳动。需要用溶剂清洗色谱柱和衬管,或者更换新的。
