气相色谱(GC)
headspaceman
第1楼2008/01/22
影响进样结果的因素 比较多 :1 仪器方面 如果是毛细管系统的话 分流装置是否合理 2 人为因素 注射器是否有气泡 3 峰型是否对称 如果不对称的话 用记录仪积分 可能会有比较大的误差。
happy水中月
第2楼2008/01/23
仪器重现性不好1、 进样技术不佳2、 检测器处漏气3、 载气(氢气,分流)阀不稳4、 在进样的线性范围外进样5、 气化垫漏气6、 进样器坏7、 色谱柱严重流失或污染
天黑请闭眼
第3楼2008/01/23
十分感谢,我让他自己去对照检查一下。
yaya91
第4楼2008/01/24
0.2μl的进样量会不会太低,一般都是1μl的.是自动进样还是手动进样?
mr_tian
第5楼2008/01/24
说的非常专业,但对你来讲应该是进样量太少,不容易精确把握,在进样的线性范围内建议进样0.5试试重复性
深海的海豚
第6楼2008/01/24
不知道样品是用什么方法进行分析的,不同方法对进样要求不同,如果是内标法,进样0.2ul到未必不可行,如果是外标法,还有分流,那么面积的重现性确实很差,这一点我们做过。不知道楼主说的“结果”是否是峰面积?面积百分比?还是计算后的结果?8%~10%的差距指的是结果的RSD?还是?
noneair
第7楼2008/01/24
重复性和再现性是完全不同的概念阿。看看你的试验标准。由公式的。
lxpanpan
第9楼2008/01/24
因为测定的量很少误差就大
zhongzhilong
第10楼2008/01/24
可能是色谱柱受污染,而且会和我们的分析物出峰有所重叠!可以考虑老化色谱.我试过这种情况,重现性很差,RSD达6%,老化了8小时问题就解决了.
羽香
第11楼2008/01/24
我现在也在用FID,凭我的经验,我认为实验谱图重现性差,有以下原因:1)你所设置的参数不太合理,而造成影响;实验样品所造成的影响;你进样量不一致,比如有气泡,进样量部分分流走了.
