气相色谱(GC)
zyl3367898 2013/01/12
三种情况:一是柱子有问题,用多长时间了,换一根新柱子也是这样吗?二是气体换过吗?纯度有无问题?三是进样口清洗过吗?换衬管、进样垫、O型圈试试。
阿宝
第1楼2013/01/12
怎么看不到图片? 红色叉叉
hnwjj
第2楼2013/01/12
现在可以看到了吧,开始可能没有弄好,谢谢指导
zyl3367898
第3楼2013/01/12
yinapple
第4楼2013/01/12
现在柱子肯定不如刚开始时好了另外基线高是不是与载气也有关系不知道楼主的气源是什么?
尘
第5楼2013/01/12
柱子和检测器加长时间老化试试
第6楼2013/01/12
柱子大概用了1年,但是不是经常用,大概相当于一直用了两三个月吧。气源跟上次的一样,还没有换。进样垫换了没多久呢,衬管里面有点黑东西粘在壁上,以前就换了下玻璃棉,没有清洗,用这还正常。O型圈没有换过,仪器买了一年,刚过保修期。谢谢,请帮忙分析下问题最有可能出现在哪里?谢谢
第7楼2013/01/12
柱子买了有一年,没有怎么用,气源是氮气。谢谢
第8楼2013/01/12
谢谢,今天洗了下衬管,明天打算再老化下。
第9楼2013/01/13
换新衬管试试,衬管即使洗了也没新的干净。
秋醉虞阳
第10楼2013/01/13
长时间不用 整个流路最好都老化彻底了再进样
