凌云
第1楼2008/01/23
1、N2000工作站不能对仪器进行反控,所以温度参数必须在仪器面板上进行设置,具体设置方法参看说明书;
2、分析纯试剂也可以用来配制标准溶液,主要看试剂里的杂质峰会不会对样品目标峰有干扰,如果没有,可以用分析纯试剂;
3、外标法是根据(样品峰面积*标样浓度*标样质量)/(标样峰面积*样品质量)计算含量(上式适用于标样、样品稀释倍数一致时),但是气相往往由于峰面积稳定性不好,不用外标法而用内标法,你可根据具体情况选择方法;
4、按照标准方法执行,由你的问题可以看出你对色谱法的理解和掌握还有待提高,可在本论坛资料中心找些资料学习。
gzyynl
第5楼2008/01/26
感谢大家的帮助,特别感谢1楼和2楼老师的认真解答,,我主要想做有关土壤/沉积物中有机氯农药(主要是4种DDT和4种六六六)的检测,今天第二次做了一边r-HCH和pp'-DDE的混标,色谱条件为:进样口:280,ECD检测器280,柱升温180保持2min,5度/min 到200 保持25min,两种组分出峰效果很好,我的毛细管柱是Rtx-1,八种混标还未做过,不知道这种色谱条件是否同样可以对八种组分分离明显,有待试验,专家可否提供些具体建议?还有载气流量(ml/min)与减压阀上的仪表(0.7KPa)有直接关系吗?流量器上好像指示500(什么单位了)尾吹气指示100,那么我的载气流量为多少?
