气相色谱(GC)
立静致远
第1楼2008/01/23
由于载气的吹扫气路的温度较气化室低许多,样品会凝结在这儿,在后来的分析中被气体吹入分析系统形成鬼峰请问如果情况已经出现这样了,有何补救 的方法吗?
dzwcool
第2楼2008/01/23
好东西一定要顶
happy水中月
第3楼2008/01/24
将衬管等卸下来清洗。如果柱子没有污染,把柱子卸下来,接一个空的柱子用溶剂清洗进样器等,毛细管柱子把插入进样器部分截掉30厘米左右,然后再装好,下次分析的时候记得将汽化室的温度升高柱子20到30度。改变溶剂,尽可能用汽化体积小的溶剂。
小鸟飞翔
第4楼2008/01/24
进来学习一下,有收获。
草根
第5楼2008/01/24
是好东西,有道理,该顶!!
mr_tian
第6楼2008/01/24
这么好的东西,该支持,顶一下
chengjingbao
第7楼2008/01/24
开拓知识面!谢谢!
蒙哥麻利
第8楼2008/01/24
学习,学习,在学习.....
百年树人
第9楼2008/01/27
受教了,对"蒸发膨胀体积"这个词,还是第一次看到.
handan001
第10楼2008/02/23
